Cofający się szyberdach!!!
  • kugel12
    • 31
    podlaczalem vaga wiele razy glowny blad 'gorna granica doladowania przekroczona' czy jakos tak mieszek testowalem w tradycyjny sposob wciagnalem ustami powietrze z mieszka przez wezyk i czekalem czy nie popusci ciegna , a ciegno sprawdzalem tylko naciskajac na niego oraz przy odpalaniu czy ciagnie do konca
    [ Dodano: Nie 21 Gru, 08 23:06 ]
    i jeszcze raz wyskoczyl mi blod 'czujnik cisnienia doladowania,zwarcie plusa z masa'
  • gisama
    • 118
    Witam, mam taki problem z moim szyberdachem - gdy jest otwarty więcej niż do połowy to w momencie zamykania szyber dochodzi do połowy i się wraca. jedynym wyjściem jest zamykanie skokowe tj. po jednej "kropce"
    Dzięki za pomoc (z góry)
    Pzdr Mariusz
    ________________
    1,9 TDI L&K 2000r
    • cieq
      • 745
      • AGU 1.8 20VT 150 KM
      Dołączam się do pytania, u mnie jest podobnie :| Wraca się - masz na myśli że otwiera się?
      www.pinkbike.com
      • gisama
        • 118
        Dokładnie tak - wraca czyli się otwiera.
        Pzdr Mariusz
        ________________
        1,9 TDI L&K 2000r
        • tomek
          • 1078
          a czy to nie jest zwiazane z modułem komfortu, czyli ze cos trzeba ustawiac (adaptowac, uczyć) po np. odlaczeniu akumulatora? Tak sobie mysle, bo mam problem z szybami (wlasnie jakos po zmianie akumulatora) i cos mi swita, ze to sie jakos ustawia.
          O2FL RS | S2 | F2
            S_OCP MemberModeratorr
            A czy ustawialiscie szyber dach wg instrukcji. Tam jest jakas opcja po odlaczeniu akumulatora ustawic pokretlo na 0 i kluczem ustawic recznie szyber dach. Po tym zabiegu powinno byc OK.
            • MiKruS
              • 7976
              Zaznaczam, ze tylko zgaduję, bo nie wiem czy szyber ma takie zabezpieczenie jak szyby, ale moze chodzi o to, ze w jakims miejscu szyber napotyka jakis opór i dlatego się cofa.
              Tak samo zachowują się szyby, co zabepiecza przed przycienciem kończyn i nie tylko...
              Moze trzeba obejrzeć czy wszystko sprawnie się suwa - ewentualnie przeczyścić/przesmarować.
              [ Dodano: Sro 07 Maj, 08 10:49 ]
              Wrzucam jeszcze takie tematy:
              Czyli to co pisze Maicroft.
              TDI 205PS
              • gisama
                • 118
                Temat z ręcznym domykaniem i bezpiecznikiem już przerobiłem. Ale wtedy to było niewłaściwe domknięcie, teraz to coś (chyba) innego.
                Pzdr Mariusz
                ________________
                1,9 TDI L&K 2000r
                  Sprobuj jeszcze raz zrobic tak jak wtedy. Mozliwe ze cos dzieje sie z przelacznikiem i zle liczy te skoki przy szybkim obrocie :|
                  • gisama
                    • 118
                    Wczoraj wieczorkiem "pobawiłem" się szyberdachem. Otwarty maks. zamyka się do połowy i otwiera się z powrotem. Jest na to rada - trzeba go zamykać na 2 razy. 1 - pokrętło ustawiam na połowę, dach zamyka się do połowy, 2 - pokrętło na "0" - dach się domyka.
                    Ale jeszcze popróbuję z ręcznym ustawianiem - ale tym razem zamknę ręcznie całą sekwnecję tj. od maks. otwarcia do całk. zamknięcia + bezp. "18"
                    Pzdr Mariusz
                    ________________
                    1,9 TDI L&K 2000r
                    • betoncjusz
                      • 47
                      ja mam troche inny problem. ostatnio wymieniana byla w mojej OI maglownica i mechanik musial zdjac kierownice i licznik. przed tym zabiegiem szyberdach mial taką opcję że zamykał się zaraz po zgaszeniu silnika. teraz nie dosc ze tak nie jest to jeszcze nie otwiera sie po jednym przycisnieciu tylko trzeba trzymac przycisk do samego otwarcia.. czy to wina mechanika ktory mogl cos zle podlaczyc czy tez trzeba jakos "sformatowac"? dodam ze jest to dodawany szyberdach "WEBASTO" a nie oryginalny.
                      • RobertK75
                        • 3
                        Ustaw pokretlo szybra na pozycji 0 i wcisniej je, przytrzymaj wcisniete. Szyber sobie pojezdzi - poszuka punktow skrajnych i powinno byc ok. Jest to opisane w instrukcji.
                        Wczesniej recznie trzeba ustawic szyberdach w pozycji zamkniete.
                        ©koda Octavia TDi 110KM L&K
                        • gisama
                          • 118
                          Wczoraj zrobiłem tak - otworzyłem szyberdach elektr., wyłączyłem prąd, ustawiłem pokrętło na "O", zamknąłem ręcznie dach, wyciągnąłem bezpiecznik. Włożyłem bezpiecznik, zasilanie no i przekręciłem pokrętło. No i się zaczęło - chodzi jak chce, tylko nie tak jak ma. Po kilku próbach udało mi się doporowadzić, że obojętnie jak ustawimy pokrętło to szyberdach się uchyla. Na razie tak zostawiłem - jednak sprawna klima jest wygodniejsza!!!
                          Pzdr Mariusz
                          ________________
                          1,9 TDI L&K 2000r
                          • RobertK75
                            • 3
                            Ustaw pokretlo w pozycji 0 i dodatkowo je nacisnij.
                            • gisama
                              • 118
                              Powiem szczerze, że nic mi nie wiadomo, aby te pokrętło można by wciskać, ale ide zaraz spróbować
                              Pzdr Mariusz
                              ________________
                              1,9 TDI L&K 2000r
                              • outlaw
                                • 237
                                wlasnie pokretlo od szyber dachu, coz ucze sie, niestety u mnie jest tak ze zepsolem, go i teraz dziala otwiera szyber dach na zewnatrz czyli uchyla w gore potem niestety trzeba recznie imbusem schowac szyber dach, ale bedac tu w anglii, pojechalem do serwisu skody i zapytalem sie o" sunroof switch" tak jest jedyne 65 futow!!!! zwala mnie to z nog, znalazlem to pokretlo na ebayu za 10 funtow! 8) zamierzam w ta sobote rozebrac szyber dach i zobaczyc co tam jest,
                                prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
                                • Bobek88
                                  • 65
                                  otwórz szyber dach, Potem daj na zamkniecie (0) i poczekaj aż się zacznie zamykać, gdy dojdzie do tej połowy i się wróci, to poczekaj aż się skończy cofać i wtedy naciśnij te pokrętło i trzymaj aż do zamknięcia. ( a pokrętło naciskaj bliżej 0) Musisz to wyczuć, gdzie tam jest ten guzik ;D
                                  http://bobek88.mybrute.com
                                  • Andzo26
                                    • 48
                                    Jeżeli chodzi o cofanie się szyberdachu to bardzo łatwo można to naprawić wystarczy ręcznie ustawić pokrętłem dach w pozycje zamknięty, poczujesz że to ten punkt. pozatym szyber dach z licuje się z dachem.. ( pokrętło znajdziesz demontując plastik podsufitki gdzie znajduje się mechanizm regulkacji szyberdacu) następnie wyjąć na kilkanaście sekund bezpiecznik od szyberdachu i zrobione. 8)
                                    Laurin&Klement
                                    • Slawcio
                                      • 11
                                      Miałem podobny problem u siebie! Żeby zamknąć szyberdach kluczykiem zamknąłem drzwi przekręcając i przytrzymując (opcja z domykaniem szyb i szyberdachu). Po otwarciu samochodu wyjąłem pokrętło od szyberdachu i rozebrałem je. Okazało się, że na ścieżkach (powinny być czyste) jest pełno smaru, nie wspomnę o wodzie. Po wyczyszczeniu i dogięciu ślizgów "chodzi jak ta lala".
                                      Pozdrawiam i życzę powodzenia!
                                      1,9 TDI (81 kW) L&K Silnik ASV
                                      • outlaw
                                        • 237
                                        tak dzisiaj , udalo mi sie skompletowac szyberdach, to jest silniczek i pokretlo , ale nie dziala , wyciagnalem bezpiecznik i nic, nie wiem czy czasem , bomoze jest to uzywany uszkodzony silniczek , ale to nie wszystko, po wlozeniu klucza i uchyleniu szyberdachu do konca , mialem taki opor ze , malo co nie ukre :evil: cilm klucza, zostala zagieta listwa lewa ten plastik wsrodku pod sam szyberdach :evil: , tak to bywa jak , no moze nie wszyscy polscy mechanicy partacza robote zeby zarobic :evil: , teraz jade do seriwsu i tam sie okaze co jest nie tak z szyberdachem,
                                        [ Dodano: Sro 08 Wrz, 10 14:43 ]
                                        jednak sprawdzili moj szyberdach ,elektrycy i dziala jedyne co potrzebne jest, tak mowia , to modół sterowania lub komfortu, czy ktoś coś wie, czytalem na forum i to jest pod kierownica czarna skrzynka ? czy zadny dodatkowy modul nie jest wtykany do silniczka strerowania .
                                        • SuchyX
                                          • 1170
                                          Odświeżę kotleta a mianowicie u mnie też podczas zamykania szyber dochodził do pewnego momentu i zaczął się cofać.
                                          Oczywiście udało mi się go zamknąć poprzez przytrzymanie przycisku ale zauważyłem że spadła mi plastikowa taka wsuwka po której pracuje przednia część szyber dachu. I teraz pytanie bo nie chce zakładać tej co udało się odzyskać bo już jest wyrobiona zdrowo czy wie ktoś jaki to ma numer katalogowy ??
                                          A chodzi mi o ten element:
                                          Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                                          Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
